请教ch579四线全双工SPI读写函数
两个问题:
(1)spi全双工能否这样写?谢谢
uint8_t ch57x_hal_spi_transfer(uint8_t data) {
    R8_SPI0_BUFFER = data;
    while ( !(R8_SPI0_INT_FLAG & RB_SPI_FREE) );
    return ( R8_SPI0_BUFFER );
(2)官方给的例程这样写,读、写分开的:
ch579的datasheet描述 :FIFO 方向设置位RB_SPI_FIFO_DIR置为1:输入模式(指示接收数据)
但官方给的函数无论是写还是读,RB_SPI_FIFO_DIR都是置0
如下:
* Function Name  : SPI0_MasterSendByte
* Description    : 发送单字节 (buffer)
* Input          : d: 发送字节
* Return         : None
void SPI0_MasterSendByte( UINT8 d )
    R8_SPI0_CTRL_MOD &= ~RB_SPI_FIFO_DIR;
    R8_SPI0_BUFFER = d;
    while( !(R8_SPI0_INT_FLAG & RB_SPI_FREE) );
* Function Name  : SPI0_MasterRecvByte
* Description    : 接收单字节 (buffer)
* Input          : None
* Return         : 接收到的字节
UINT8 SPI0_MasterRecvByte( void )
    R8_SPI0_BUFFER = 0xFF;           // 启动传输
RB_SPI_FIFO_DIR这个设置是不是仅对FIFO方式?单字节读写无需关注?
多字节的接收注意配置该位为1,注意初始化的时候配置一下即可。
可以直接使用例程的操作,收发都可以参考的。
操作SPI中断DMA可以参考:
CH58xSPI0中断DMA - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
