我想修改WCH32V307VCT6的RAM大小,查找资料发现需要用到WCHISPTool,但是我遇到了无法下载代码的问题。
查看: 1479
回复: 3
用WCHISPTool时使用USB搜索不到设备,使用串口无法获取设备信息,请问是什么情况
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
您好,若要使用WCHISPTool工具配置修改FLASH、RAM大小,注意首先设备列表要能识别到设备,如下图1。使用WCHISPTool工具选择串口或USB下载方式时,注意上电之前要先将BOOT0接VCC,BOOT1接GND,如下图2。具体操作可参考CH32V307 EVT PUB文件夹下评估板使用说明,EVT下载链接如下。此外,若有WCH-Link工具,使用该工具下载时可直接配置FLASH、RAM大小,评估板说明中有相关介绍。
https://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
图1
图2
你好,请问为什么我下载这个.hex显示失败了,使用了串口下载,设备管理器中显示为COM3,开发板是CH32V307赤菟板
您好,注意使用WCHISPTool工具下载时,先BOOT0接VCC,BOOT1接GND,然后再上电。此外注意串口下载时,所用USB转串工具注意要防倒灌电。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
