如题:
您好,EVT例程中两种FLASH操作方式分别使用了标准编程和快速编程,相较于标准编程,快速编程的速度会更快一些。关于这两种编程方式的区别,具体可以看应用手册的介绍,如下图。在进行FLASH操作时,两种编程方式都是可以使用的。下面链接为应用手册下载链接,里面有FLASH操作流程的介绍,可以看一下。
https://www.wch.cn/downloads/CH32FV2x_V3xRM_PDF.html
注:快速编程相关函数,仅可放在零等待区 FLASH 中。
这个零等待区 FLASH ,是指哪一块flash内存呢
您好,零等待区域,就是指你实际配置的FLASH大小。以CH32V208为例,FLASH、RAM大小配置有128+64、144+48、160+32三种,当你配置128+64,那么128就是零等待区域,若配置160+32,则160就是零等待区域,具体可看数据手册介绍,如下图。CH32V208数据手册下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V208DS0_PDF.html
好的非常感谢,谢谢指导!
您好还有一个问题我想请教一下,我看手册上说明,使用标准闪存编程是以单次2字节方式执行编程,我有一点疑问。
您好,FLASH编程仅支持2字节编程或256字节编程,不支持单字节编程方式,可以单字节读。
