CH573/CH583标称极限电源电压为4.2V, 但TVS元件最低只有3.3V,其嵌位电压为5.5V(1mA时)左右。
如果使用这种TVS,是否能够有效防止CH573/CH583因为静电导致电源超压损坏?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
您好,如果是为了防止MCU被静电打损坏,加了TVS管理论上会好一些,一般不会打坏芯片。
如果是想要更好的防护效果,希望产生静电时MCU不易复位,我司有增加派电路的防护方案,您可以留个邮箱获取。
好的,请提供一下电路我参考一下,谢谢! 个人信息保护,已隐藏
同样需要一份,谢谢!个人信息保护,已隐藏
已发送至邮箱,请查收。
