在使用CH32V28WBU6时,发现PB0,ADC_IN8采集电压不正常,万用表实测3.27V,采集电压转换仅2.05V,
在使用PC14、PC15,对应通道14,通道15时,没有任何问题,
请教是不是PB0有何特殊用法,我尝试单独使用PB0采集,不混用代码,也是一样的
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
是使用PC4、PC5时没有任何问题
我尝试了您的程序,还是不行,我对程序加入了TFT显示驱动,其余均没有做改大,发现测量值在2.5V,2.6V,就算将引脚飞线到GND,也是如此,同时,为了避免硬件上的干扰,我已经将相关器件全部删除,现在仅引出PB0进行测量,还是有问题
这是我改动后的文件
您好,我直接在你工程修改打印测试是没有问题的,如下图。应该不是程序问题,建议你可以检查一下硬件电路,若有我们开发板,可直接在我们开发板测试对比一下。
