[求助]傻瓜问题
用375做HOST,管理程序是不是要写在单片机上啊,我用的是DSP,可以吗。做程序要使用什么编译环境啊,KEIL?DSP自己提供的软件环境行吗,比如CCS?请版主帮助。
375是接口芯片,单片机通过375来操作USB设备,你用什么单片机就用什么样的编译器啊
那么,你们提供的51下的示例程序要拿到我们的DSP下用的话改动大吗,有没有DSP下的375主设备的C例子程序啊?谢谢!
如果有,我可以获得吗,或是通过什么方式可以获得呢?
375做主机的例子程序你可以下载CH375HST。ZIP里面的例子程序,你可以参考,是51的例子程序
我看了您的51的例子程序,似乎大多都与硬件关系不太大,那么如果要移植到DSP下需要改动大吗,如何改呢?请您指导,谢谢。
改动一样不会很大,关键的就是要修改一些引脚的定义,寄存器的定义以及端口的地址的定义等,
谢谢! 那么你们的函数库(.lib文件)我们可以直接拿到DSP的C中进行编程使用吗,不用进行任何修改?
你如果直接是操作U盘的话,直接用我们库的话,我们有例子程序和库文件提供,你直接下载CH375LIB.ZIP的压缩包,里面有关于DSP的库文件
在哪个文件里?我怎么没有看到:)不好意思啊~
在我们网站首页的下载页面下面搜索CH375LIB。ZIP就可以了
我没有下载权限,是不是申请后就可以下了呢?要等几天啊~
再请教hcn,我看了"CH375LIB.ZIP"里关于DSP的例程,我们现在要做的工作就是将设备枚举起来,然后送数给设备,设备收到后送数回来.我看到你们的"CH375HST"里的51下的例程对我们的帮助最大,请问:是否可以将其中与硬件无关的C代码直接移植到DSP的代码中,然后在DSP编译器下编译使用呢?谢谢
C语言是可以移植的,不过将51的例子移植到DSP上面去的话,你的一些引脚的定义以及寄存器的设置这些都需要修改的。
