ch32v203程序烧录问题
我绘制了一块ch32v203f8p6的板子,下载程序的时候直接用wchlink烧录提示设置芯片型号失败,查看资料发现需要先用USB烧录来开启调试引脚的功能。但是我连接上电脑后没有检测到芯片,我查找评估板的说明文档,说是需要先将BOOT0引脚接VCC才能进行USB烧录,但是ch32v203f8p6这个板子BOOT0手册中说默认是接地的,没有引脚,我想问一下如何给这个芯片烧录程序
您好,CH32V203F8P6的BOOT0引脚并没有引出,仅支持SWD下载方式,可选择使用WCH-Link/WCH-LinkE进行下载。若提示设置芯片型号失败,可检查一下下载时芯片的型号选择是否正确,如下图。此外,若使用的是WCH-Link,注意连接MCU与Link的接线不要太长,20公分以内。若使用WCH-LinkE,可选择掉电清空FLASH后再下载试一下,如下图选择By Power off。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
我用同样的下载器线材给ch32v203c8t6下载了很多次程序,可以正常使用,所以下载设置和线材应该没什么问题,我将板子的原理图发送到上面的邮箱了,可以帮忙看下是不是电路的原因,如果还是没有其他解决办法我只能再换短的线材试试了,好像用wchlink给risc-v的芯片下载程序一直有这个问题,我之前也在ch32v203c8t6上遇到这个问题,后来同样的线材莫名其妙就好了,是wchlink设计问题吗?我用的wchlink版本是r1-1v1,后面的版本有改进吗?
您好,已邮件回复你,使用WCH-Link下载时,接线不能太长。WCH-LinkE相较于WCH-LInk,在下载速度以及稳定性和功能上都有一定的改进和提升,建议你可以使用WCH-LinkE。后续若有问题,可继续通过邮箱和我沟通。
好的,我试一下,谢谢
