请教一下CH32F208? CH32V208 手机APP连接到蓝牙模块然后手动断开蓝牙连接,或者因为信号等其他原因中断了连接,后无法在再次扫描到蓝牙设备是什么原因,该如何处理 谢谢
查看: 3387
回复: 5
请教一下CH32F208 CH32V208 手机APP连接到蓝牙模块然后认为断开蓝牙连接,或者因为信号等其他原因中断了连接,后无法在再次扫描到蓝牙设备是什么原因,该如何处理 谢谢
CH394: 以太网协议栈芯片
比如本来已经连接到蓝牙设备,将手机远离蓝牙人为让设备和蓝牙因为距离太远而断开连接,这个是当再次靠近蓝牙设备在接收范围内时,app上面扫描不到设备。蓝牙从启后才能再次连接。请问该如何处理。在CH58X没有这个问题
您好,提供以下几点信息到邮箱zhaiyw@wch.cn以协助定位问题:
①V208的串口打印接出来,查看断连后,有没有打印"advertising..."
②若有①中的打印,但是手机搜不到蓝牙广播,检查V208有没有继续打印"connected",可能存在被周围另一台设备自动回连的情况
③若有①中的打印,但是手机搜不到蓝牙广播,换用另一部手机查看能否搜到蓝牙广播
请问你的这个问题解决了吗?
断连后有打印"advertising...",没有继续打印"connected"
连接才会有connected的日志。peripheral这类透传例程是不会进行回连的,需要APP做自主回连的功能,你如果用的BLE调试助手需要手动发起连接。
