该系列的PD7引脚默认复用为NRST吧? 在程序中如何启用该引脚作为普通IO使用?
另外, 是不是有方法可以在 WCH-LINKUtilitly里面进行设置?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
您好,若要将PD7作为普通IO使用,程序中可通过对用户选择字操作,设置PD7为IO功能,如下图1。可以通过WCH-LinkUtility进行设置,如下图2,下载时选择对应的配置即可。
图1
图2
希望有代码预设不用借助软件设置,我习惯直接用MRS下载那样每个产品需要在WCH-LinkUtility 先设置. 目前我的产品还有资源都是PD7悬空的,最早一次设计没有留意就是用了PD7导致启动异常,记得是拉低PD7系统就重启.
