之前一直用340G,C来做,这次用了340N,结果很郁闷啊,在win7下正常,win2003下常掉线,所以以后不再使用ch340N,完毕
CH390:以太网控制器芯片
并且在win2003下识别不出来的时候,找win7的机子插下,然后再回来2003的机子用就好
您好,如上几个型号设计端仅有部分modem信号差异,其余基本没有差异的。您可以把图纸发下,我们工程师协助您排查下。
唉,这个没什么奇怪的啊
供电部分无问题,尝试去掉D+和D-上的电容再试下。此外:如有其它线材也可更换试试,带屏蔽层的效果更优。
这个是C,G都用过的统一的电路的,已经证明了,这两个芯片不同了,就行了吧,USB线同一根
