请问ch579对上下电时间是否有要求
请问ch579对上下电时间是否有要求
是否要使用低功耗模式时才需要考虑上电时延和下电时延?
你好,对上电时间是有要求的,不仅仅针对低功耗模式。因此务必加CH410K这颗芯片管理。
可以查看:
请问上电要求,如果不满足会发生什么事情?是否要区分低功耗模式和非低功耗模式?
另外下电的要求是什么???? 是否要区分低功耗模式和非低功耗模式?如果不满足会发生什么事情?谢谢!
你好,请问有更新吗?能否逐个问题帮忙解答一下。
对于上电的要求,如果不满足会发生什么事情?
是否要区分低功耗模式和非低功耗模式?
另外下电的要求是什么?
不满足会发生什么事情?
是否要区分低功耗模式和非低功耗模式?
不启用低功耗模式,此时是否对下电没有要求?
谢谢!
与是否低功耗无关。
不满足芯片可能工作异常,参考:
