开启一个tmos任务去接受串口数据代码如下:
结果串口无法接受数据,能发送数据
CH390:以太网控制器芯片
结果串口无法接受数据,能发送数据
你好,可以在上面添加一些打印信息,判断是否有运行到接收数据并发送的地方。
如果使用蓝牙转串口功能,是有一个例程可以进行使用,留下邮箱我们提供。
请把“蓝牙转串口功能”和“蓝牙mesh组网实践(环境监测传感器应用)”两个演示程序发一份,谢谢!
邮箱:个人信息保护,已隐藏
已发送至邮箱,请查收。没有基于CH579的环境监测代码,您可以参考邮件中CH32V208/CH582的demo自行移植,或者直接采用CH32V208来做替代。
睡眠的时候,主频是停止的,串口的收发也会停止。
因此在串口收发的时候,需要先退出睡眠,然后再进行收发处理。
可以参考:
