请问有CH579USB升级固件的demo有吗?如果有,麻烦发一下邮箱,感谢。个人信息保护,已隐藏
你好,CH579目前暂无USBIAP的升级demo,可以参考CH582的USBiap升级demo。
那有CH579网络更新固件的demo吗
我做过以下一系列尝试,发现未能实现CH579的USB IAP功能,麻烦贵司对我的尝试进行指导:
使用CH58X例程中的IAP及APP直接合并为bin烧录,在CH582芯片工作正常,在CH579未工作;此操作只是为了验证CH58Xdemo是否正常;验证结果为正常。
修改CH58X的IAP例子中配置系统运行时钟函数为下图(参考CH579的时钟配置):
修改CH579例子的keil内存配置为下图:
重新编译后,合成bin文件
烧录bin文件到CH579后发现未能正常执行;似乎是CH58X的IAP程序与CH579并不适配,请问需要如何修改IAP程序采能正常运行呢,期待贵司解答,谢谢
582和579本身就是不同的芯片,最重要的是内核不同,所以使用582的IAP和579的APP,是会出现问题的。
如果需要579进行升级,是需要在579基础上进行空间的分配。
比如BLE文件夹下面的OTA工程,Onlyupdata_OTA是APP的代码,Onlyupdata_IAP是IAP的代码,
ETH_IAP已发送至邮箱,请查收。
