在调试ch579的Central程序,没有看到GAP_DEVICE_DISCOVERY_EVENT 事件的信息
在进行搜索的时候,如果没有发现目标设备,则会再次开启扫描的功能,可以查看一下是否有修改了其他功能,建议先使用例程测试看看。
多谢 TECH_Lpc 回复指导,测试到现在,发现问题很奇怪,如下可见:
1,在开始测试时没有修改任何地方,只是从例程序中解压出来,
2,测试了CentPeri,Central,MultiCentral都,没有看到GAP_DEVICE_DISCOVERY_EVENT 事件的信息,没有“PRINT( "Device not found...\n" );”的提示,
3,进行了很多次反复,都没有“PRINT( "Device not found...\n" );”,不管等待多长时间,远多于(#define DEFAULT_SCAN_DURATION )
4,无意间在等待时,把串口调试口拔下,接到另外一台电脑,意外显示了提示信息,
5,进行了多次测试,在评估板下载了程序后,要将调试串口拔下,再插上,虽然不是每次都出“PRINT( "Device not found...\n" );”的信息,但有程序重复启动扫描的提示信息。
6,不知道是不是我这块评估板的问题,现象非常奇怪
补充图片
邮件已发,可以查收。使用COMTransmit工具没有什么区别,现象依旧,需要拔插一下串口。
邮件已回复,请查收。
使用CH340的仅进行接收,暂不连接芯片的RX至340的TX测试。
