我现在使用CH422作为扩展IO,我想IO0输出低电平,IO1输出高电平,IO2~IO5作为输入,数据手册中这样描述的,CH422能通过命令这样操作吗?如果可以这样操作的话具体命令是怎样的呢?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
再补充一下,IO0~IO7能三态输出,48H命令中设置IO_OE为1允许输出,但IO_OE设置为1后,[IO_DAT]B的数据中,0表示输出低电平,1表示输出高电平,怎样才能使IO0~IO7输出高阻态呢?
422的IO只支持同步切换为输入或者输出,不可以单独设置方向,输出状态时,可以分别输出高低电平
