CH9143蓝牙串口波特率1Mhz收发异常
买了两个底板和两片CH9143,通过BleUart软件设置其波特率都设置为115200,同时上电可以自动完成配对。打开两个串口助手同时发数,两个串口之间均能收到彼此发送的数据,胜利?。波特率设置成230400也没问题,可以正常收发。
你好,我们这里实测1M的波特率是可以正常进行通信的,如图查看:
先使用9143APP连接并配置对应的串口波特率,然后复位并收发。
可以使用APP配置参数后,并使用APP进行连接(注意APP连接后修改波特率),然后查看透传数据是否可以成功。
