我的ISA卡是DOS下用的。怎么样知道它的地址,我用转接卡变PCI后却不能用,该怎么样设置,请高手指点
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
很多的isa卡有一个比较地址的开关,您可以从开关的状态得知
没有呀。只有1234标记的开关,23是ON,怎么看地址
一个笨方法,就是找个带isa槽的主板,在dos下试
通常是先试在末尾是0或8地方(100-3ff之间),排除一些固定的io口资源,剩的就不多了.非ff的就挑出来,烧对应的地址进去,确定地址.
能否具体说下,是如何操作,对于这些我不是很明白
有没有更好的,直接的办法,请高手指点
