第一次自己画CH340N的PCB,通电后显示无法识别的USB设备,换用其他开发板就没有问题。CH340N 使用的3v3供电,PCB上的3V3电源也是稳定的,旁边的电源指示灯没有问题,两颗电容放在了5引脚附近,线宽为2.5mm,间距为0.5mm。ch340驱动重新安装,驱动已经使用携带ch340开发板验证,数据线也没有问题。还请大佬帮忙分析一下原因。
CH182: 以太网PHY收发器芯片
