WCH32V307VCT6与CH573F通讯的问题
我想通过UART的方式让307与573通讯,将一些信息通过573的蓝牙模块发送出去,那么是不用对573进行编程吗,直接在307里面写好程序,再通过UART去配置573,从而让573能够发送讯息吗
可以使用573的BLE_UART进行蓝牙转串口的功能,307通过UART发送数据给573。
或者可以考虑使用307实现的功能直接使用573/582/CH32V208完成,因为573也是一颗MCU。
也可以考虑使用9141,是一个蓝牙转串口的模块,直接使用307连接9141的串口引脚,9141的优点是无需二次开发,蓝牙转串口的功能已经集成好。
那请问使用的BLE_UART进行蓝牙转串口的功能,需要对573进行程序编写烧录吗
573芯片本身是没有代码的,需要烧录功能代码才可以使用。
烧录参考:
CH57x/CH58x 芯片下载 - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
