Peripheral CH573 正常情况下蓝牙可以连接通讯正常,低功耗情况下可以发现,但报Disconnected.. Reason:8
1:Peripheral
2:借鉴开发板自己弄的板子,去掉了32K晶振,低功耗情况下,下面截图CLK_OSC32K,1-2都测试过也无法连接。请问大致是那个地方的问题。
3:开发板正常,低功耗下连接正常
问题描述:
但报
RSSI -57 dB Conn  1
                       Advertising..
根据上面提供的信息,使用开发板无问题,使用你自己画的板子非睡眠状态无问题,开启睡眠则会出现reason8的断开。
reason8的断开是超时,如代码里面有执行时间特别长的任务,导致蓝牙在执行本身任务的时候被打断,从而出现reason8断开。
1、使用例程peripheral进行测试,防止是代码里面添加其他不合理任务导致断开;
2、可以比对硬件绘制是否与我们的原理图一致,dcdc功能暂时先不开启;
3、查看芯片焊接,芯片背面的地务必供地良好,可以加点锡;
4、以上查看如果均无问题,可以发送邮件至邮箱lpc@wch.cn,我们查看硬件绘制情况。
