最近一直在使用CH32V的芯片做项目,查看手册发现,管脚的功能所有的型号都是在一起的,有点芯片没这个资源,有的没有这个映射功能,为什么不能分开来做呢,每个型号每个封装单独做个表格,删掉不支持的功能和引脚,看起来更顺畅,也不容易出错
USB3.0 HUB控制器:CH634
您好,关于你的建议,这边会向相关同事反馈。可以根据芯片的具体型号在数据手册规格型号中查看该型号MCU具备的资源和封装,关于对应的引脚功能,可根据封装和资源具体对应查看。若有问题,也可拨打技术支持电话进行咨询确认,如下图。
