请教下使用官方的TCP的例程,编译通过下载后用路由器连接到32F208的网口可以看到路由器上的灯以闪烁但是在路由管理页面里面看不到板子连接上了路由器跟没有分配Ip,请问怎么排查呀。
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
拔插了一下网线好像有产生中断,不知道是不是网口的硬件是否有问题。
您好,要是想用路由器分配的ip可以使用DHCP例程
我还有一块32V208的开发板,也是无法连接到路由器
您好,正常用评估版都是可以连上的,可以使用最新例程,注意一下启动文件是否匹配V208,ld文件中的内存分配和烧录时是否一致,接个串口看下打印信息,看link是否连上,是否分配ip之类,可以把打印信息发我邮箱,后续可以通过邮箱交流一下:kx@wch.cn
请教一下,如果我两个设备比如两个CH32F20X的开发板能否直接网线对插,用交叉网线通信。还是一定要通过交换机或者集线器才可以?
您好,两块CH32F20X开发板可以直接通过网线连接,无需过交换机之类,驱动中有极性自适应。
