对照着案例检查了头文件引用,没找到差异
CH182: 以太网PHY收发器芯片
对照着案例检查了头文件引用,没找到差异
您好,可以对照下图检查一下相关路径是否有添加。若方便,可将工程发至我的邮箱(lzs@wch.cn)具体看一下。
我也遇到了同样的问题, 然后尝试把LD目录下的Link.ld 文件末尾添加了 这个标志, 就能编译过去了。
但是是不是好用 正准备测试。。。
我是新建了一个 307-FreeRtos的工程 ,然后把FreeRTOR目录直接在IDE下copy到了 8_UART_SERVER 的Demo工程里
编译的时候出现的这个问题, 修改编译通过了
