CH32V203的GPIO复用
CH32V203的同一个GPIO可以复用多个外设,如果有两个外设启用,那么这个IO有没有选择权去复用到哪个外设?复用的优先级又有什么规律?比如PA9和PA10如果TIM1用CH2N通道,有没有办法屏蔽CH2通道占用PA9的UART功能?
您好,关于GPIO复用到某个外设,可以直接调用GPIO_PinRemapConfig函数将引脚复用到某个外设,如下图。该函数主要对重映射寄存器进行配置。GPIO引脚不可同时用于两个外设,用于对应外设时,在GPIO初始化时候直接调用GPIO_PinRemapConfig函数配置即可。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通
