java script数据给USB,方式如下 :
* 发送数据给usb设备
* @param{*}data 字节数组的数据
* @param{*}dataLength 字节数组的长度
* @param{*}timeout 超时时间
* @returns
UsbModel.prototype.WriteData = function (data, dataLength, timeout) {
var var5 = 0;
var length = dataLength;
//判断usb的零点(endpoint 0)是否为空,为空则无法进行数据写入
if (this.usbEndpoint == null) {
//抛出异常
return -1;
while (var5 < dataLength) {
var var15 = Math.min(length, 32);
var var8 = util.java.array('byte', var15);
if (var5 == 0) {
java.lang.System.arraycopy(data, 0, var8, 0, var15);
} else {
java.lang.System.arraycopy(data, var5, var8, 0, var15);
//通过给定的endpoint来进行大量的数据传输,传输的方向取决于该节点的方向,buffer是要发送或接收的字节数组,
//length是该字节数组的长度。传输成功则返回所传输的字节数组的长度,失败则返回负数。
if ((var15 = this.usbDeviceConnection.bulkTransfer(this.usbEndpoint, var8, var15, timeout)) < 0) {
return false;
var5 += var15;
length -= var15;
if (var5 > 0) {
return true
return false;
请问,使用COM例子如何该数据并发送给蓝牙HID
