[求助]我的CH375A不起振
我用CH375A做USB-HOST,CPU是51,采用串口通信,照CH375A的中文手册搭的电路,晶振12M的无源晶振,振荡电容15P,但我的CH375A一直都无法起振,恳请高手帮忙找找错误,并帮我解答以下问题: (1)RSTI引脚接多大的电容比较合适?我已经尝试过0.47uF和0.01uF的了; (2)看到不少文章说375的电源部分不大稳定,我用的不是标准的5V,有6V左右,这个问题大不大? (3)如果我先测14脚的电压,可以测得14脚电压2.4几伏,13脚5伏多;但一旦碰过13脚,则两个引脚的电压都会是5伏多;查得可能是13脚对地漏电了,这个问题该怎么解决? (4)测得RST#一直是高电平,RST引脚一直是低电平,V3引脚电压4伏多。这个对于判断以上问题的错误之处不知有没有帮助。 期待各位高手的解答,谢谢!
RST#高电平,RST引脚低电平说明12MHz已起振,只不过你在测量时导致它停了 电容换成20p的也许会更好些,并且13脚相关引线不能太长 电源电压超过5.5V可能会缩短CH375的寿命,只是可能会,不要问我缩短几年,很难计算 你现在的电路只要其它连线无错,应该也可以正常工作
谢谢店小二的回复,可是我看到芯片手册上写的RST#复位后应该是低电平有效的,而RST应该是高点平,我的刚好相反,这个应该是什么问题?谢谢!
此外,今天调的时候又遇到一个问题,13脚电压正常了,14脚的电压跟VCC的电压一样高
实际上是这样的,在复位过程中,RST#出现从低电平到高电平的跳变,RST出现由高电平到低电平的跳变,当复位成功之后,那么RST#为高,RST为低。
谢谢HCN的回复,那么说现在测量晶振没太大的意义,直接用命令检测就是了?
你可以直接用检测命令。
