我的配置如下:
串口配置:115200 , 8 , EVEN , 1
串口计划输出
逻辑分析仪配置
逻辑分析仪实际结果,
奇偶校验错误,数据也不对,请问问题可能出在哪?
谢谢!
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
我的配置如下:
串口计划输出
逻辑分析仪配置
逻辑分析仪实际结果,
谢谢!
您好,附件为CH32V303串口奇偶检验收发例程,通过串口调试助手收发测试以及逻辑分析仪抓包是没有问题的,你可以参考一下。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
您好,经实验奇偶校验可以了,还有一个问题请教,
请教一下,各个USART的这一类错误需要在程序中处理吗?如果不处理会不会导致串口收发异常?
您好,正常进行收发时,不加对这些标志位的判断处理也是没啥问题的。加上就是在出现问题时能够清楚是什么问题。后续若有问题,可通过邮箱沟通。
