求教:ch582M ISP 时候 USB枚举失败。
各位领导您好,我在使用CH582M设计的板子,做回来之后通过USB下载程序,当我按下PB22这个按键后上电,发现设备枚举失败,看windows的原因是描述符失败。1708756904418(1).png我做了如下处理:
  1. 此时我接连试验了几块板子都是这样,枚举失败,我实验了开发板和其他基于CH582M开发的板子,是枚举成功的,排除板卡以外的问题。
  2. 我测试了这个板子的 MCU的电源 3脚是 3.3V, 1,2,35脚都是3.3V,感觉电源也是没有问题的
  3. icon_pdf.gifSCH_MagicMotor_2024-02-24.pdf这个是我的原理图,我检查感觉没有问题
    请教各位专家,看看我这个原理图错在哪里了,我该如何查找问题,万分感谢
    如有必要我可以寄一块板卡过来请各位专家指导,谢谢。
USB标准供电5V,需要加LDO降压到2.3-3.6V标准电压后再接到芯片的vcc引脚。
PB23作为复位功能引脚暂时先不外挂其他元件。不作为复位功能则需要将ISP工具下载配置项的使能复位引脚选项关闭。
可以暂时将电感去掉改成0Ω电阻直连,代码不使能dcdc功能,并测试看下是否为正常。
老师您好,非常感谢您的指导,我做了如下处理
  1. 电源引脚3脚我测量是3.3V的,
  2. 另外我是在ISP阶段就进入枚举失败了,因此没法加载我自己的程序
  3. 我去掉了RST引脚连接的其他的电路,让其悬空,效果依旧
  4. 再次短接电感两端,效果依旧,枚举失败
  5. 去掉连接到PB22上的其他电路,让其只和按键连接,效果依旧,按下按键上电和不按下按键上电都会枚举失败
请问老师还有没有其他问题会影响这个下载哈?非常感谢。
已与楼主取得联系,待板子到达后进一步查明原因。
