我想实现手机和芯片配对时手机不用输入配对密码,用的是从机例程,配对模式是主动发起,当我把iocap设置为无输入输出时,手机点击连接后会弹出请求配对,我点确定,又弹一遍请求配对,再点确定才能配对成功。当iocap设置为其他的,都会先弹出请求配对,点确定后又弹出输入密码的界面,如果我想实现不用输密码,也不会弹出两次配对界面的话该怎么操作呢?
查看: 890
回复: 5
蓝牙配对和绑定PIN码
CH390:以太网控制器芯片
您好,将ioCap设置为No Display or Input Device后,手机不需要输入密码就可以配对,至于弹窗是和手机系统相关的,一般都是有的。
将ioCap设置为No Display or Input Device后手机配对确实不需要输密码,但是会弹出两次一模一样的请求配对界面,这只能通过手机端解决吗
是的,这个是手机系统的弹框,配对的话就会有这个弹框。
但是他会弹两次,我也要点两次,如果我想实现不用输pin码就能配对的话,就只能将iocap配置为无显示无输入,但是会弹两次一模一样的弹窗,能不能在手机app端解决这个问题呢,比如将手机端类似于iocap的配置也配置为无显示无输入
您好,多次确认配对是手机系统特性,MCU中无法修改。
