用USB372制作了一个加密狗,使用一切正常,就是插主机箱前面的USB接口时会发烫,有一个备用芯片已经烫坏。我想请问两个问题: 1。芯片被烫坏是不是因为个别芯片的负载承受能力偏小; 2。有什么方法可以解决这个问题,比如修改外围电路或别的方法。
CH390:以太网控制器芯片
1,我们372芯片承受的电压范围为(5V工作电压)4。5V-5。3V,电流的范围为12MA-30MA,如果超过这个范围的话,芯片可能会工作不正常或者烧坏,还有一种可能就是你的硬件连线上面可能某一个线存在短路。 2,如果是电流过大的话,你可以在USB的D+和D-线上面串联一个5欧姆的电阻试下看可以不可以
