ch573 lwns_uninetflood 例程向多个mac地址发数据问题
一主十从,用了
lwns_uninetflood_example.c测试,只向一个目标发数据,正常,向多个目标连续发,出现丢包严重问题,我们的速度要求也比较高,20ms内要向十个目标发完数据
问题1:如果加快发送的速度?
       2:这个例程,如果向多个目标发不同的数据,要怎么发才尽量不会丢包?
发包函数
uint16_t lwns_uninetflood_ProcessEvent(uint8_t task_id, uint16_t events)
    static uint8_t change_cnt = 0;
    if(events & UNINETFLOOD_EXAMPLE_TX_PERIOD_EVT)
        uint8_t temp;
        temp = TX_DATA[0];
        for(uint8_t i = 0; i < 9; i++)
            TX_DATA[i] = TX_DATA[i + 1]; //移位发送数据,以便观察效果
        TX_DATA[9] = temp;
/*试过,轮询,目标多的话,时间不够快
        change_cnt++;
        if(change_cnt % 2 == 0){
            TX_DATA[0]++;
            lwns_buffer_load_data(TX_DATA, sizeof(TX_DATA)); //载入需要发送的数据到缓冲区
            lwns_uninetflood_send(&uninetflood, &dst_addr2);
        } else {
            lwns_uninetflood_send(&uninetflood, &dst_addr);  //单播网络泛洪发送数据给目标地址
/*连线发,丢包严重
            TX_DATA[0]++;
//目标多,也达不到要求
        TX_DATA[0]++;
        g_send_sucess_flag = 0;
        while(!g_send_sucess_flag);
        tmos_start_task(uninetflood_taskID, UNINETFLOOD_EXAMPLE_TX_PERIOD_EVT,
                        MS1_TO_SYSTEM_TIME(20)); //周期性发送
        return events ^ UNINETFLOOD_EXAMPLE_TX_PERIOD_EVT;
有没有更好的处理方案?或者我用错了例程?
您好,当涉及到组网场景时,速度和发送频率是无法过快的,路由节点需要转发时间,节点需要转发缓存。
20ms轮询完10个节点,建议使用星型网络,通过RF点对点透传;用netflood和mesh都需要更充裕的时间以保证通讯准确。
有没有这样类似的工程例子,有的话方便发一下参考吗?个人信息保护,已隐藏
2.4G星型组网没有完整方案,需要您参考RF_PHY例程,自拟发包逻辑实现。
