MultiCentPeri降低功耗
使用例程MultiCentPeri,使用多从机功能,如图设置1.hal-sleep 使能2.dcdc使能3.串口通讯4.取消主机部分功能  硬件如图拿掉led灯使用3.3v供电去掉电源芯片,使用万用表测量,广播下有0.45-0.55左右的电流,连接后增加1ma左右电流,功耗还能怎么降?这个功耗
从机广播时的功耗可以通过修改广播间隔来降低,默认是80,广播间隔是50ms,可以修改为1600,广播间隔为1s。
#define DEFAULT_ADVERTISING_INTERVAL         80
从机连接时的功耗可以通过修改连接间隔来降低:
// Minimum connection interval (units of 1.25ms, 20=25ms)
#define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL    20
// Maximum connection interval (units of 1.25ms, 100=125ms)
#define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL    100
改为1s连接会提示超时,
可以将超时时间改的长一点,或者广播间隔稍微再小一点。
// Supervision timeout value (units of 10ms, 100=1s)
#define DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT         100
