CH592工作电流波形的问题
各位好:
    我自己画了一块基于CH592芯片的蓝牙Demo板。
    采用电池直接供电,供电电压是3V。烧录程序后,与Demo板通过蓝牙进行连接测试 ,并采集Demo用发送的数据
    但是在使用工具测量电源回路上的电流波形时,发现有点问题,电流波形如下图:
图2 连接蓝牙
问题:
1,发现在蓝牙连接成功与否的情况下,这个周期脉冲波形的周期是不一样的,请问是CH592芯片什么电路造成的
2,请问有什么方法可以降低这个脉冲波形的幅度
您好,您框出来的是射频发包时的电流。连接蓝牙前,是广播包;连接后,是连接包了;两者的周期在代码中有不同的配置。连接间隔参数是个范围,以实际协商出来的结果为准,在串口打印中有“Int xx”可以查看实际结果。
可以尝试启用DCDC以降低幅度。在BLE例程中,DCDC_ENABLE宏启用即可。
