在CH582中使用例程模板创建工程,但是TMOS不运行
我使用的是CH582中的BLE/Peripheral例程,因为做的项目有可能要实现蓝牙功能。
但是我暂时只是使用串口等外设,没有用到蓝牙,所以把如图这两句注释掉了。
//    GAPRole_PeripheralInit();
//    Peripheral_Init();
后来发现TMOS怎么都运行不起来,跑完初始化就没有反应了。
解决方法:
于是不断的下载重试,发现这两句蓝牙相关的必须保留,不能注释,否则主循环跑不起来。
也有可能是库版本的问题,把V2.0下编写的能跑的程序搬回到V1.9又不行了,看来还是老实用一个版本吧
使用最新的蓝牙EVT例程。
暂时不使用蓝牙功能,可以将BLE的广播使能关闭即可。
