ch582蓝牙连接一分钟左右会断开
ch582蓝牙连接一分钟左右会断开,重启电脑有时候可以重连上,但是过一分钟左右又无法连接,程序写入开发板后能坚持更久一些,但是还是会时不时断开几秒钟。     但是换官方的BLE例程后我的pcb和开发板都能正常运行。
根据这些现象推断可能我的pcb设计和程序都有些问题,我现在是不知道怎么整了,pcb是按蓝牙开发说明画的,程序也是按例程改了没多少,求助能先帮我看一下pcb设计有什么缺陷吗
Advertising..
[LOG]gapConnHandle: 0x1
Connected..
Disconnected.. Reason:3e
代码报错上面的内容
使用官方原始例程烧录在你的开发板仍出现问题则优先检查开发板。
检查点如下:
使用32M晶振,无需外挂电容;
使用蓝牙作为从机时,无需使用外部32K,使用内部32K即可,默认例程也是用的内部32K;
检查芯片贴片到板子上是否共地良好,即芯片背面与开发板焊接有锡,该点务必检查;
如使用dcdc功能,则暂时先不开启dcdc,将22uH电感换成0Ω电阻;
天线走线需要符合50ohm。
可以将原理图和PCB提供我看下,邮箱:lpc@wch.cn.
已发您邮箱了
