按照规格书上使用,CC1、CC2都使用5.1K下拉电阻,但是发现无法取电,把CC2下拉电阻改为1K后即可正常取电,请问是什么原因?
麻烦尽快回复一下,谢谢
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
麻烦尽快回复一下,谢谢
你好,请问您使用的是Type-C的公头吗?
如果是公头,针对于接口的定义和母座有区别,公头为VCONN和CC,母座为CC1、CC2
如果使用的是母座,需要连接两根CC,如下图:
如果使用的是公头,需要将CC2换成1K电阻,或者不和VCONN进行连接。
你好。
我使用的是公头接入PD快充头,公头小板上并没有直接接CH221K,而是通过导线引出后接到板上,板上有CH221K,这种应用是否如何接才正确?是CC2接1K电阻到地还是其他方案?你说的VCONN在TYPE-C那里并没有引脚呢?
我现在是CC2直接悬空处理,也可以取电。
你好,使用Type-C公头飞线连接CH221K,等于使用的是公头,那么CH221需要将Type-C的CC连接CH221K的CC1.
CH221K的CC2可以下拉1K连接到VCONN,也可以不连接。
可以参考CH224使用公头的原理图:
