CH592F能做三模的4k鼠标吗,2.4G回报率多少,蓝牙回报率多少,USB回报率多少
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
您好,目前我们有CH592(三模鼠标)+CH9160(Dongle)的2.4G高回报率方案,目前最高可支持到4K上报率,
由于CH592为全速USB接口,上报率最高只能到达1KHz,另外CH9160采用的是高速USB接口,因此可以达到4K上报率,
所以方案中的4K上报率只适用于2.4G模式;
->因此总结回答您的问题:
1、CH592可以做三模鼠标,但不建议选用CH592F封装,推荐CH592X,引脚资源更多
2、2.4G回报率目前最高可达4KHz
3、蓝牙回报率受限于蓝牙协议中的最低连接间隔为7.5ms,因此最高上报率为133Hz
4、由于使用CH592做三模鼠标,那么在USB模式下使用的是CH592的全速USB接口,因此上报率最高为1KHz
