MounRiver怎么修改芯片型号
刚开始用MounRiver,复制例程不知道怎么改型号。
https://www.wch.cn/bbs/thread-96280-1.html 这里说的是在debugger里改,但是好像不是我想要的。比如例程是CH592的,448K闪存,编译完它会帮计算一个空间使用百分比。但CH591只有192K,我怎么改成CH591呢?新建工程时选芯片型号为CH591是没问题的,它会按192K算空间,但是对于已有例程,不知道怎么改型号。
您好,对于同系列芯片来说是不用选择芯片的,修改ld文件就可以了,比如你现在用的ch591的芯片,把例程的ld文件最开始的448k修改为192k就可以,其他的就是注意ch591和ch592的引脚资源差异,没有的功能就不要去使用。
