ch208 连接到小米路由器 dhcp运行后就是成功获取IP后 就不断的GINT_STAT_UNREACH和TCP Timeout 可能是哪里的问题
CH182: 以太网PHY收发器芯片
然后就一直超时和网络不可达 历程只修改desport 如图
您好,超时是因为目标ip 端口的服务器没有开启,导致208发出tcp链接请求无设备应答,发送一定次数后产生超时中断,不可达中断可能是由于,目标端口或ip不存在导致
意思我修改路由器这些配置参数 有相关参考吗 第一次研究这个
您好,这个跟路由器没啥关系,是创建的tcp client要连接tcp服务器,但是对应设备没有开启服务器的原因,可以在对端设备用网络工具建立一个tcpsever,监听相应端口即可正常连上,可通过邮箱交流一下:kx@wch.cn
