能不能通过串口发送对应指令控制蓝牙,比如蓝牙是主机的时候,从串口发送命令去连接从机;没看到对应的指令集
CH641: PD及无线充电专用MCU
你好,如果是说的9141芯片,可以通过AT指令控制芯片状态,例如通过MAC地址建立连接。
如果是二次开发的芯片,如CH58x/59x等,也可以通过串口配置,串口连接上位机,然后发送特殊指令,串口识别到之后芯片执行相应的操作,可以参考博客,实现串口发送特定数据修改MAC地址。
CH57x/CH58xUART3收数据并校验修改MAC地址 - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
