MounRiver的缩进问题【已解决】
用习惯了keil,MounRiver有点不习惯,下面几个问题不知能否通过设置修改?
1、粘贴段落时会多出缩进,比如我这样选中下面这段,剪切,再粘上
会变成这样,也就是除了开始的一行,下面的几行都是多出了一倍的缩进:
给人的感觉就是它自动添加了和第一行一样的缩进,然后又和复制内容本身有的缩进叠加了。
2、按保存时会自动删除空白行的缩进,如果一行只有缩进没有字,一按保存,缩进就没了。
3、tab输入之后会按照空格处理
keil中按tab比如说等于4个空格的宽度,那按删除,也是一下就删回原来的位置,因为tab还是tab,是一个字符
MounRiver中按tab也能4个空格,但是似乎就成4个空格了,删的时候是一个一个删的
不仅这个问题,这样还会导致,比如本来某几行的注释通过tab对齐了,
但假如其中一行加了字符,注释就不齐了,因为tab已经变成确定个数的空格了。
已解决,感谢回复的朋友
关于第3个问题,发现可以在:窗口->首选项->C/C++->Code Style->Fomatter里面,选一个配置然后编辑,里面的:缩进->常规设置->跳格策略,把 仅空格 改成另外两种,就大致能达到想要的效果。
但是另外两个问题还是没有解决,尤其第1个问题,每次复制一段内容粘贴之后,后面几行缩进都是不对的,非常麻烦。希望哪里能设置改掉。
第一个问题,窗口->首选项->C/C++->Editor->Typing,禁用“当传递时-调整缩进”
第二个问题,窗口->首选项->C/C++->Editor->Save Actions,禁用“除去结尾空格”
