CH334R发热问题
在使用CH334R时,工作正常,能检测到HUB芯片及其下属端口设备。但发现该芯片开始工作后10分钟,温度由室温发热上升到45°左右。
已经尝试过以下更改:
1、V5输入串联二极管
2、V5与VDD33连接,共用外部3V3电源输入
上述修改后,CH334R功能检查正常,但均未能解决发热问题。
因为CH334R功能正常,认为可能与芯片功耗相关。但查看相关手册CH334DS1,未能找到功耗相关内容。
您好,按照您的设计使用5V供电并无问题,芯片有一定热量也是正常的。一般来说功耗和链接USB的速度有关。您的这个链接二极管的设计,只在很早以前的芯片中需要,建议vdd33改为10+0.1uF。您那个二极管后续可以改为0欧姆以保证电源电压。
