ch582M,我把自己的程序更新了最新版本的ld、lib等公共文件后,程序会在启动文件的j 1b语句卡死,
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
启动文件和ld直接替换为最新的,不做修改,ld文件的地址使用默认的0起始地址,然后在代码的初始化的地方加上打印信息,看下该日志是否可以打印。
我替换的是这个文件内的文件和BLE的lib内的文件
startup和ld文件都没改动过,在调试模式下点击暂停程序就会在这里显示
串口也没有输出信息
你好,如果是使用官方EVT的功能,替换所有的公共文件更新。如有更新报错,则通过比对工具比对每个工程修改项并更新。
如果三模键盘的代码,建议直接使用该代码测试无线部分的收发接口,然后将无线收发部分移植到你的最新的键盘工程上面去。如果是手动替换更新,工作量会比较大。
