用的multcentPeri例程,mtu 交换为 247了 超过30字节数据以上写入就出错 从机notify 200多字节没问题 目前就写入有问题 沁恒大大看看是什么原因
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
顶顶顶
检查一下从机的收发长度,将它配置大于30B再试试看。
从机配置大于改成250了呢
你好,可以检查一下主机write的返回值,看下是否发送成功,再未成功发送的时候再次手动调用。
其次是长度配置:
数据收发结果:
如果依旧有问题可以发送邮件至邮箱:lpc@wch.cn,我提供测试代码可以参考。
