ch482x 问题
用于切换usb d+ d- 信号,
EN 低电平,SEL 低电平选中SSA0X SSA0Y。d+ d- 和 o-d+ o-d- 是连同在一起了,但是对地有0.2V的电压。和USB母座 和 USB公头是直接连接的 中间没有添加任何器件。
信号输入输出端是否有正常导通,也可以量一下前后的电压值是否有变化,正常来说USB信号并不会有此电平状态
正常导通了,前后都不插设备 空载情况下都有这个0.2的电压。只有EN高电平下电以后,没有这个电压。
不导通的情况下 o-d+和o-d-还是有0.2v电压。不明白为什么这个芯片引脚为什么有0.2的电压。
有可能是灌电了,在只有外接VCC和GND的情况下管脚会有电压吗
有。换了块芯片 还是这。有其它稳定的芯片推荐嘛 支持USB3.0切换的
428d的5脚可以接地嘛?
可以接地,3.0信号切换暂时只有48X系列,测试引脚时,确保外部没有任何硬件上的连接吗
对,全部拆了。只保留了 usb-a 母座 公头、482x芯片。stm32主控。 还是不行
要是482D的5脚可以接地,就试试482D
482D的5脚 无法接地,建议客服下次回复的时候看看手册。买来芯片换上去直接是3.3和地短路。
建议大家USB3.0还是买其它家成熟的芯片把,这家试错成本比较高。
抱歉,贴子主图看成482X了,482X的5脚是NC没有电气特性可以接地或者VDD,482D的5脚和482X不同只能是VDD
如果调试还是有问题,可以联系我们025-52638373,可以将板子寄过来帮忙调试,样片也可以免费申请
 一样0.2v的电压,能邮一块482的DEMO板给我看看吗?
已经确定是芯片的问题了,在空板上 只焊接了CH482X 一样是这个问题。
您好,您这还有多余的芯片和板子吗,可以麻烦寄过来我们分析下吗
