perihperal例程打开LED编译后,遇到的 索引问题
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
ch583m 官方例程
您好,因为工程刚打开时LED.C处于未编译状态,可以将工程删除(remove),然后重新打开就可以了。
或者在将HAL_LED修改为TRUE时,不要直接在config.h中修改,在预编译宏中添加。
MounRiver工程配置讲解一(添加全局宏定义) - WCH蓝牙应用分享 - 博客园 (cnblogs.com)
太神奇了,搞定,多谢
搭车问下:这个HAL_LED,自己怎么更换为自己板子上的实际引脚控制的LED灯?比如说,我的LED灯对应的是PB4。
您好,可以看下LED.h中的定义,
#define LED1_BV BV(15)
修改为BV(4)则对应PB4,如果相想要对应PA引脚,寄存器需要从PB改为PA。
