各位高手: 我刚刚制作了CH375读写U盘的板子,用51单片机。但是插上U 盘后没反应,经过检查硬件连接,和各端口地址都没错。用CH375LibInit(),初始化成功。就是 单给ch375 VD+和VD-脚一些干扰信号。显示还是没反映。(正常的话会有U 盘连接错误代码返回)。 会不会是ch375烧了。或者硬件电路连接不合理。 硬件连接参照跟原来的评估版,但是因为没有0.47uF的电容,换成了0.47uf的电解。(连接第二引脚的-RSTI),应该没影响吧?
查看: 4359
回复: 3
[求助]我制作的CH375模块识别不了U盘。
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
差下U盘检测不到U盘连接吗?你的U盘供电是多少?太低的话可能会出现你说的上面的问题,如果375的初始化可以过的话,那就说明你的硬件没什么问题,375也没什么问题
USB供电正常,发觉CH375的VD+和VD-对信号不敏感,而你公司的CH375模块只要给那两个引脚一些干扰就有反应了。是不是VD+和VD-引脚在布线时候受其它干扰。测量过,这两引脚没跟其它连通。 对比你公司的模块:VCC和VD-,VD+电压为4.44伏特,而我的为4.8伏特,同一电源电压:4.91伏特。
你测下V3引脚的电压是多少?还有就是V3要接一个0。1U的电容接地,或者悬空,正常情况下V3的电压是3。3V左右
