ch452采用4线制,我用的单片机是P89LPC935,935是3.3V系统,那么ch452用3.3V和5V那个更好。
CH390:以太网控制器芯片
452可以不需要451的初始化的那个步骤,你直接在程序的开始的时候开显示或者键盘中断等等就可以了,它不需要451的初始化也可以工作的,还有就是452工作在5V的时候比3。3V的时候要好点,但是可以工作在3。3V的
CH452工作在5V下比3V下好点,具体好在什么地方?? 是亮度高呢!芯片更稳定呢!还是其他什么???
都很稳定
CH452在5V和3.3V都能稳定工作,在电路上,如果同时扫描按键,由于数码管可能漏电,5V情况下漏电流比3.3V大,所以如果数码管漏电流比较大时,工作在5V下,最好串联二极管,防止反向漏电,影响按键扫描.正常情况下无需串联二极管.
