尝试烧写一个例程,但出现了以下错误,该怎么解决?
我也是这个样子,后使用串口下载或USB下载就没有问题了,个LINK也是正常的!所以现在就只能用串口了,非常的不方便。
使用link进行下载务必使能两线仿真模式,可以参考博客:
CH573 CH582 CH579 RISC-V仿真开启及使用 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
@TECH_Lpc
我看这个帖子了,按照帖子里面设置使能2线调试,但还是不行,提示还是一样的,很奇怪
@王凯旋?
不能使用WCH-LINK吗?如果只能使用串口或者USB,无法进行程序调试,那也太麻烦了吧,毕竟是新产品,可以调试会快很多
如果使用睡眠功能则无法使用link仿真,因为主频停止了。
使用蓝牙功能也无法使用仿真,断点会导致蓝牙断开的。
开启两线仿真后,将芯片彻底断电,然后先进行下载再仿真,注意芯片型号选择CH582M。
按照上面注意点和博客操作依旧存在问题可以发送邮件至邮箱lpc@wch.cn,提供操作的截图,我们会进行查看。
休眠没有这个我不确定,我下载的例程是ADC的例程,还没测试仿真,目前是下载都下载不了,截图已经发你了,你看下
