使用官网开发板烧录例程中的RF_PHY_HOP例程刚开始能通信,后续再烧录则无法通信
例程中仅修改发射和接收模式部分:
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
例程中仅修改发射和接收模式部分:
您好,hop例程中有类似BLE配对绑定的功能,一对一配对后就不能与其他设备通信了。
您重新烧录时注意清空双方的dataflash;库中有绑定擦除接口RF_BondingErase,也可以手动添加一个接口,需要重新配对时,擦除配对dataflash中的绑定信息,默认占用dataflash最后的512字节。
非常感谢您!
烧录时勾选了清空DataFlash,似乎还是连不上
收发双方都清空了吗;代码也要烧录一个初始化为TX,另一个初始化为RX,注意不要烧录两个相同的代码。
都清空了,也分别设置了TX和RX
目前就只有一对板子可以连接通信,其他板子没法连接通信,芯片都是新的
flash都清空,确定代码可以通信,外设也都断开连接,防止有其他干扰数据。还不行的话,请邮件联系zhaiyw@wch.cn提供更多信息。
